Seppelfricke Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld abgemahnter Begriff feld Reparaturtipps zum Fehler: Fehlende Kabel Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 802159
BonnerMicha Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bonn
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fehlende Kabel
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
Typenschild Zeile 1 : C 620.01
Guten Tag,
ich möchte mich mit einer Frage ans Forum richten:
Bin gerade umgezogen und habe den Elektriker veruschen lassen ein gebrauchtes abgemahnter Begriff feld von Bekannten an meinen Ofen anschliessen zu lassen.
Das Problem: Die Kabel des abgemahnter Begriff feldes die normalerweise in diese 4er Stecker münden, welche dann in den Einschub am Ofen kommen wurden bei der früheren Demontage gezogen,sodass der Elektriker meinte, er wisse nicht welches Kabel nun wo in die Steckerbuchse komme.
Es handelt sich hierbei um ein Seppelfricke abgemahnter Begriff feld Typ 620.01 und nun meine Frage, war es da nun für diesen Herd oder gibt es irgendwo Servicebetriebe in denen man das wieder richten lassen kann?
Danke für Eure Antworten,
Micha. |
BID = 802172
sam2 Urgestein
Auch wenn Dein Text schwer verständlich ist:
Im Prinzip kann das jeder Fachmann wieder "richten".
Allerdings ist nicht gesagt, daß das Feld überhaupt an jenen Herd paßt!
Manche Kombinationen gehen problemlos, andere kann man anpaassen, wieder andere nicht.
Was war denn das für ein Schmalspur-Eli?
Oder wolltest Du schlicht die nötige Zeit nicht bezahlen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423374 Heute : 1648 Gestern : 5075 Online : 265 7.6.2024 13:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.3499147892
